Dobudować ESP
  • marde
    • 9
    Dobudować ESP
    vaz, To jest przyklejane ?
  • bolek2712
    • 32
    • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
    Dobudować ESP
    Witam,czy można dobudować układ ESP do skody o2 z 2006r. :?:
    bolek2712
    • abstinent
      bolek2712, było na forum
      Są jakieś firmy ale ja bym nie ryzykował
      • oizo
        • 394
        • AZJ 2.0 MPI 115 KM
        Każde auto które ma ABS bez problemu może mieć ESP to tylko zmiana sterowania. Podobno jest to tak tanie że mogliby to w salonie gratis do ABS dodawać ale przecież lepiej zawołać 2tyś co nie.
        Tak czytałem kiedyś o tym artykuł. Ale 100% pewności nie mam.
        Moja furka
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=29517
        • bolek2712
          • 32
          Ja myślę że jeżeli jest obcja zakupu nowego auta bez ESP i z ESP to raczej nie powinno byc
          większego problemy tylko jakie były by tego koszty :?:
          bolek2712
          • abstinent
            kilka czujników,nowa pompa(tu nie jestem pewien bo może obsługuje), połączenie tego + zakodowanie
            ogólnie większość warsztatów boi się grzebać w układzie hamulcowym ze względu na bezpieczeństwo
            [ Dodano: Pon 24 Sty, 11 14:45 ]
            • Sev
              • 1295
              Gdzieś kiedyś w sieci był nawet opis na przykładzie bodajże golfa IV jak mnie pamięć nie myli.
              6Y20VT codename FiA - v.1.5 - 213KM/339Nm
              Polecam NETCAR.PL - Opony i Felgi, VAGSerwis.pl
              • Subaru
                • 640
                oizo, To co Ty mówisz to kontrola trakcji czyli inaczej mówiąc ASR. Układ ten ma te same czujniki i różni się od ABS tylko programem
                ESP to układ stabilizacji toru jazdy i jest on dużo bardzo zaawansowany. Zawiera nie tylko czujniki prędkości na każdym z kół (czyli czujniki ABS), czujnik otwarcia przepustnicy, czujnik obrotu koła kierownicy i czujnik obrotu pojazdu wokół własnej osi. Do tego oczywiście nowy soft. Wg mnie bardzo ciężko to założyć i zmodyfikować soft
                Koniki są po to by je karmić
                • kowal 2002
                  • 5161
                  Subaru, w OII układ ABS+ASR+ESP różni się od tego z ABS+ASR:
                  - inny sterownik MK60 zamiast MK70 ( jest zintegrowany z pompą więc najlepiej wymienić całość ).
                  - dodatkowy zintegrowany czujnik G200+G202 zamocowany pod fotelem pasażera
                  - inna wtyczka do sterownika + kilka dodatkowych połączeń.
                  Cała reszta potrzebnych informacji i czujników jest już zainstalowana w aucie.
                  BTW. Cena sterownika z pompa w ASO ok. 5000 pln...
                  • abstinent
                    kowal 2002, no zgadza się, ale system ma "władzę" nad poszczególnym kołem i jakoś nie za bardzo bym się odważył w kodowanie tego... :|
                      • 11329
                      dokładnie jak kowal pisze,
                      przedewszystkim pompa ABS 70 oraz czujniki przyśpieszeń bocznych i wzdłóżnych
                      Zamieszczone przez kowal 2002
                      na allegro 250zł sprawna do 4x4 i z HHC :idea:
                      czujniki do dostania w serwisie po niezłej cenie
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        abstinent, do kodowania wiele tu nie ma. Znajdujesz auto takie jak twoje, ale z ESP ( wersja, silnik - na forum to nie problem ) odczytujesz VCDS-em kodowanie modułu ABS, potem montujesz całość u siebie i wklejasz nowe kodowanie.
                        Tak naprawdę to najwięcej roboty było by ze zmianą wtyczki przy sterowniku/pompie. W opcji bez ESP jest wtyczka 26 pinowa a przy ESP 47 pinowa a dodatkowo piny różnią się trochę rozmiarem, więc było by dużo cięcia i lutowania/zaciskania.
                        • alfee
                          • 2583
                          kowal 2002, A jak mam taką pompę (tak wyświetla VCDS) ASR FRONT MK70 To mogę sobie dobudować ESP? Bo mam tylko ASR :P
                          Alfee
                          Kawasaki ER5 :-)
                          • kowal 2002
                            • 5161
                            alfee, nie. Musi być Komponent: ESP FRONT MK60
                            • Subaru
                              • 640
                              Zamieszczone przez krzynol
                              O tych czujnikach zapomniałem ops:
                              Fakt faktem, że roboty co nie miara i łatwo można coś skopać. Ja bym się za to nie brał
